Dabar yra 07 Bir 2020, 04:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 80 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4
 Pranešimo tema: Re: Tepalai
StandartinėParašytas: 16 Bal 2013, 15:35
Pranešimai: 200
o gal Rushano dominatoriaus sankaba jau buvo ir tai susidevejus ir buvo atejes laikas jai buksuot
(kai turejau dominatoriu sena, jam irgi sankaba nusibaige ir manau ne nuo tepalu o nuo senatves)
vat jei butu Rushanas pakeites sankaba nauja ir tada ale "suvares" su auto tepalais, tai jau butu svarus irodymas
transalpo- afrikos manualas raso recomended: API grade SE, SF or SG motor oil (gal kuri stebuklinga raide reiskia "saugi sankaba" :)
P.S pilu i afrika moto motuli ir bijau auto tepalo, nes gali pasikartot panasus poveikis arba sutapimas.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2013, 18:36
Pranešimai: 1224
algir2kas rašė:
Gal Rushano Domiko sankaba ir nusibaige nuo senatves, naudojau Dominatoriu labai ekstremaliai. Turiu tokia nuostata naudoti tik gamintojo rekomenduojamas medziagas ir tepalus. Dabar ne be eksperementuoju.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2013, 11:49
Gal kas bande pilti sakes tepala 20W? ar uztenka 10w?
Pvz: http://www.motul-shop.lt/alyva-motocikl ... 0w-1l.html
StandartinėParašytas: 24 Geg 2013, 23:31
20W, tai jau cia tas pats, kas privirint stokus. kuo tu pili klampesni tepala, tuo labiau kencia hi-speed compression, tai yra tuo maziau komforto vaziuot pvz per zvyrkelio tarka, bet tuo maziau (leciau) smenga sakes vaziuojant per dideles duobes ar staigiai stabdant. ka as daryciau (nuo brangiausio iki pigiausio varianto):
1. pirkciau after market sakes http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=524147
2. pirkciau Intiminator voztuvus (berods nera siam modeliui)
3. pirkciau progresines arba kietesnes spyruokles http://www.wunderlichamerica.com/motorc ... 76755.html
4. daryciau didesni esamu spyruokliu preload
o va tepalo klampuma didinciau paskutiniu atveju
StandartinėParašytas: 25 Geg 2013, 21:56
Pritariu tomasn, prieš keletą metų teko skaityti apie amortizatorių alyvas. Google pagalba radau šaltinį (70psl 2 pastraipa jei rodys tuos psl):
http://books.google.lt/books?id=l2Zizg8 ... &q&f=false
Rekomenduojama geriau naudoti 5W alyvą ir mažinti tarpelį reguliuojant (jei yra galimybė) nei pilti tirštesnę alyvą (ji stipriau putoja ir kenčia nuo kavitacijos)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2013, 23:12
ai tai dar variantas pripilt daugiau tepalo, kad oro tarpas butu mazesnis. oro tarpas dirba, kaip savotiska spyruokle. tai yra sueinant stokams, mazeja bendras sakes turis, o tai gali atsitikti tik oro tarpo saskaita. todel kuo maziau palieki oro, tuo sake turetu buti kietesne.
vo, slavikui puokste pasiulymu :mrgreen:
StandartinėParašytas: 26 Geg 2013, 11:18
Parinktas 3variantas. Dekui
StandartinėParašytas: 30 Kov 2016, 15:08
Pranešimai: 430
Daug kalbėta apie tepalų markes. O kaip su klampumu ? Ar turės įtakos variklio darbui, garsui, dėvėjimuisi ?
Pvz: 10W40 ar 10W50 ? Ar būtų koks skirtumas varikliui, kuris prasukęs 75000km ? Su varikliu viskas ok, tepalo dapilinėti nereikia.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2016, 15:17
Užsiregistravo: 18 Kov 2016, 18:38
Pranešimai: 11
Miestas: VNO
Pili ką prirašė gamintojas ir nesuki galvos.
RD10
StandartinėParašytas: 30 Kov 2016, 18:53
Pranešimai: 2210
Visa laika pyliau MOTUL, po to SILKOLENE 10w40, o siemet supyliau Chulimuli (LIQUI MOLY) 10w50. Galima 20w40 susipilt. Prie minusines temperaturos gi vistiek nevazineji. O siaip, Africa yra senas traktorius ir gali pylt i ja viska.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2016, 23:17
Pranešimai: 430
Hanss, ko gero tu teisus. Supyliau 10W50 :roll:
StandartinėParašytas: 31 Kov 2016, 13:31
Ar sutapimas ar ne, porai mocu sudege sankabos po tepalu keitimo. Abu susipyle kazkokius bikeshop'inius Vrooam http://www.bikeshop.lt/vrooam-vr50-4t-s ... 40-4l.html
StandartinėParašytas: 31 Kov 2016, 15:15
Dunse tu cia apie XRV sankabas?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2016, 20:12
Pranešimai: 2094
Hmn, dapilinejau tokius, pakeisiu del visa ko:)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2016, 21:07
As kazkaip esu reklamos auka ir pilu motuli, kol kas jokiu problemu per du keitimus. Mane tenkina, pilsiu ir toliau ta pati.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2016, 01:26
Kai reikėjo,ir motec pyliau kaime,po 7litus už litrą. Pigesnių nebuvo... Ir jokių problemų:)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2016, 20:35
Pranešimai: 150
Miestas: Rokiškis
Sveiki. Gal galite kas pakomentuoti ar užuominą duoti?
Turiu pora klausimų. Pravažiavus apie 2000 km papildomai supyliau apie 1,5 litro tepalo. Įtariu, kad nenormalu? Tuo pačiu turiu hipotezę, kad yra užsikimšęs karterio alsuoklis, susidaro slėgis ir verčia tepalą spraustis degimo kamerų link, nes niekur tepalas nebėga ir lyg niekur nerasoja. Kur turėčiau ieškoti karterio alsuoklio? Gal po baku oro filtro dėžėje?
Giedrius
Transalp 600 V
StandartinėParašytas: 14 Bir 2016, 20:54
Pranešimai: 125
Miestas: Klaipeda
Pakeleivis rašė:
Nzn kaip TA, bet AT jokio alsuoklio nera, tiesiog is voztuvu dangtelio iseina slangele i oro filtro deze per ale separatoriu. Cia manau giliau problema (voztuvu gumeles/ziedai).
690LC4
StandartinėParašytas: 14 Bir 2016, 21:19
Taip, tikrai rekl lysti į variklį,alsuoklis turėtų išeiti į oro filtro dėžę.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2018, 11:51
Besirinkdamas alyva, uzmaciau tokius trinties testus, kuriuos atlieka vienas lenkas:
https://www.youtube.com/channel/UCLQb2U ... Tzaz4Ua1IA
kas liecia mocus, Silkolene Pro gerai pasirode, palyginus su kitais gamintojais.
