Dabar yra 23 Spa 2020, 10:15
 Pranešimo tema: Zibintu apsauga
StandartinėParašytas: 29 Bal 2015, 17:19
Pranešimai: 2094
Vis daznai bijau, kad kazkoks akmenukas sudauzys man deficitini zibinta.
Radau toki vat daikta
http://www.kkbike.it/it/sezione_prodott ... /?offset=1
Ka manot? Gal dar kazkokiu zinot geru? Bijau, kad metalinis tinklelis "vogs" sviesos srauta.
 Pranešimo tema: Re: Zibintu apsauga
StandartinėParašytas: 29 Bal 2015, 18:06
Kos as pasidariau va tokius:
Lazeriu ispjauti kainavo 30lt. islenkiau ir lipuckas suklijauvau pats. Patogu tas, kad kaip pridulka gali labai greit atlipinti isvalyti ir vel uzdeti.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2015, 18:40
Pranešimai: 2094
Obana, gera ideja:)
Ten kur pjovei - organini stikla turejo ar pats pirkai?
Gal kontaktais pasidalinsi?
StandartinėParašytas: 29 Bal 2015, 20:07
Galiu pasakyt is praktikos, kad tas organinis stiklas (jei tai butent jis) graziai atrodo tik kol naujas. Sovietiniais laikais tai pravaziuota. Neilgam visa tai.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2015, 20:27
Pranešimai: 596
http://catalog.touratech.com/deutsch201 ... f?page=650
Gaminamas is Makrolono, ne is organkes. Jei reikia - galiu duoti nusikopijuoti touratechini originala
Makrolonas ( polikarbonatas) - tai ektrudiniu būdu pagamintos, labai kokybiškos polikarbonato plokštės. Polikarbonato plokštės - viena iš polimerinių medžiagų, pasižyminčių ypatingu atsparumu smūgiams, pralaidumu šviesai, bei išorniamis aplinkos veiksniams. Plokštės padengtos UV sluoksniu, kuris žymimas plėvele su specialiais užrašais. UV apsaugota pusė privalo būti montuojama išorėje.
GAlite pagooglinti ir nusipirktume viena plokste bei pasidarytume keleta vnt. 1 kv m kainuoja apie 5eurus
http://www.sdprekyba.lt/lietas-polikarbonatas.html
StandartinėParašytas: 29 Bal 2015, 21:34
Pas mane touratech gaminys, funkcija atlieka puikiai. Tik per TA reikia nusiimti :). Pagal taisykles negalima vazinet su uzdengtom farom.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2015, 21:53
Pranešimai: 1231
teisingai Hanss'as sako - bet koks polimeras, net jei ir yra skaidrus matomojoje srityje vistiek nėra 100% skaidrus, tai jis irgi "vagia" šviesos srautą. ir kuo toliau tas pralaidumas mažėja su laiku nuo aplinkos poveikio. stebūklų nebūna. bet su tokia kaina čia nemanau, kad reikia sukti galvą dėl to. turiu Touratech'inį metalinį tinkelį, toks kaip Everdino nuorodoj - jei kas nori nusikopijuoti tai prašau, tiesa, primakart TA praėjau...
StandartinėParašytas: 29 Bal 2015, 22:52
Ir dar i ta tema, bet dabar apie lipuckas :mrgreen: Zibintas su H-4 lemputemis kaista. Gvidai, ar neismetysi tu plastmasiuku pakeliui?
StandartinėParašytas: 30 Bal 2015, 00:51
Pranešimai: 596
Ar yra kas susimeta makrolono lapo pirkimui? man reikia pasidaryti stiklo paaukstinima, bo pernai i PAbrade minant nukrito ir suduzo, bei su malonumu atnaujinciau savo faru apsauga.
Uzsiimciau paieska ir logistika
StandartinėParašytas: 30 Bal 2015, 00:52
Paziurejau email radau, kad su jais bendravau del pjovimo http://www.gpm.lt, beto jie sake kad gali uz 30lt. ispjauti 10 vnt. bet as stiklo turejau tik dviems 14cm diametro apskritimams :)
Kas del organinio stiklo tai pas mane jis:
Aukščiausios kokybės akrilo stiklas PLEXIGLAS GS, pagamintas liejimo būdu iš polimetilmetakrilato (PMMA). Kokybės sertifikatas DIN ISO 9001: 2000. Šio stiklo paviršius labai kokybiškas, pasižymi puikiomis optinėmis savybėmis. PLEXIGLAS GS stiklo plokštės yra be vidinių įtempimų, todėl jį lengva ir paprasta apdirbti (pjauti, gręžti, frezuoti ir pan.), galima labai kokybiškai lankstyti ir termiškai formuoti. Sulaiko UV spindulius. Tinka naudoti patalpų viduje ir lauke, nes yra atsparus saulės UV spindulių ardomajam poveikiui. Užtikriname, kad per 30 metų dėl saulės šviesos poveikio skaidraus PLEXIGLAS išvaizda, blizgesys ir paviršiaus savybės pastebimai nepasikeis.
Oj kaip graziai prirasyta, bet tik dabar paskaiciau :)
Radau, kad 92% šviesos pralaidumo.
Kai tech. apziura ejau nieko nesake, tai pats uzklausiau, sake del to problemu nera.
O kas del lipucku tai noredamas taip lengvaki nenuimsi :D
Nzn ar teisingai isivaizdavote ka turejau galvoje:
Siaip ar taip vazineju, laiko, o kaip bus ateityje pamatysim, jei APL atlaikys uzskaitysim :D
StandartinėParašytas: 30 Bal 2015, 10:20
Pranešimai: 456
Plastikai įvairūs ir įvairiais kiekiais. Tame tarpe ir polikarbonatas. Įvairių storių. Išpjauna, jei reikia mažiau nei lapo
UAB "Plastena". Kaunas.
Galiu patarpininkauti
mano tlf. 8 61du 238 penki 9
StandartinėParašytas: 10 Kov 2017, 17:31
Pranešimai: 250
Pasišalinęs...
Paskutinį kartą redagavo budras 18 Kov 2018, 02:08. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2017, 18:04
Užsiregistravo: 11 Gru 2015, 01:15
Pranešimai: 66
Miestas: Mosjøen, Norvegija
Nuo nedidelių akmenų ir permatoma lipni plėvelė turėtų gelbėti :) (ebay - protection film, clear vinyl ir pan.)
Pats galvoju APLui tokią užklijuoti.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2017, 08:38
Pranešimai: 250
Pasišalinęs...
Paskutinį kartą redagavo budras 18 Kov 2018, 02:09. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2017, 00:47
Užsiregistravo: 11 Spa 2016, 19:54
Pranešimai: 16
Sveiki, gal kas Vilniuje arba aplink turit metaline apsauga ant savo Afrikos ir galėtumėt paskolint nusikopijuot matmenis? Jei tingit nusukinet tai prilekciau iki moco su ruletke :)
StandartinėParašytas: 25 Bir 2017, 00:51
Pranešimai: 16
Kadangi neatsirado nuo ko nusikopint, teko kazka suburti is nuotraukos ir is to ka radau patvory, gavos truputi klishai bet APL'e funkcija turetu atlikt normaliai :)
[url][URL=http://s1126.photobucket.com/user/skipex/media/IMAG3755_zpsru3cpmil.jpg.html]Paveikslėlis[/url][/url]
[url][URL=http://s1126.photobucket.com/user/skipex/media/IMAG3794_zpsf8ey5xxz.jpg.html]Paveikslėlis[/url]
Paveikslėlis[/url]
